ich habe eine Viessmann Trimatik-BC/B Best.-Nr. 7540 361 an einem Viessmann-Kessel mit Brauchwasserspeicher.
Baujahr ca. 1994, Einbau 1995
Letzte Wartung durch den Heizungsbauer: ca. Mai 2019.
Problem: der Brenner schaltet nach Aufheizen des Warmwassers nicht mehr ab, oder eventuell erst bei über 75 Grad C.
Geprüft: der Speichertemperatursensor ist vermutlich OK, die Anzeige der zu hohen Temperaturen scheint richtig.
Der angezeigte Wert geht maximal auf ca. 65 Grad C runter, dann nach einiger Zeit wieder auf über 70.
Den Regler habe ich auf 32 Grad C eingestellt. Auch bei anderen Einstellungen erfolgt keine passende Reaktion.
Die Kodierung für den Speicher ist (s. Kapitel 4.2 eingestellt auf 23:00 (also Trinkwassertemp. 32-60 Grad C)
Frage: ist das Potentiometer defekt, oder was sonst?
Was kann ich machen?
Vielen Dank
Da die Wartung im Mai war: Hoffentlich hat keiner vergessen, den Prüfschalter wieder auszuschalten.
