Viessmann Trimatic-MC Heizkessel
Meine Ölheizung heizt nicht zu den gewünschten eingestellten Zeiten.
Ich habe eine Viessmann Vitola-uniferral Heizung mit der Viessmann Trimatik-MC. Ich habe die Zeiten mit den roten und blauen Tasten so eingestellt dass die Heizung von 00:00 bis 14:00 im Frostschutz steht, von 14:00-17:00 Uhr heizt und dann in den Frostschutz wieder geht bis 21:00 Uhr weil da wird wieder geheizt bis 23:00 Uhr und ab da bis zum nächsten Tag bis 14:00 im Frostschutz steht. Ich habe bei allen möglich Seiten mal durchgeschaut habe sämtliche Videos mit reingezogen aber ich werde von denen einfach nicht schlau.
Ich habe jede Heizung normaler Weise auf Stufe 3 gedreht, aber um zu schauen ob was an geht bei der Heizung habe ich mal jede auf Max. Gedreht aber da hat sich immer noch nichts beim Heizofen getan. Ich habe auch ausreichend Öl, dieses Problem ist es nun nicht bloß ich will endlich dass sie funktioniert weil der Winter näher kommt und ich nicht weiter weiß. Bin in dieses Haus Ende Frühling eingezogen und habe mich leider zu wenig erfahren.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Alex_Schoen,
heizt sie denn überhaupt oder sind nur die Zeiten verschoben? Wenn das letztere der Fall ist, stimmt die eingestellte Uhrzeit?
Ja sie heizt und die Uhrzeit stimmt auch. Ich habe alles richtig eingestellt.
Also heizt zu anderen Zeiten als die dort eingestellten?
Die Zahlen "1" .. "4" an der Uhr gehören zu:
1: Heizkreis ohne Mischer
2: Heizkreis mit Mischer
3: Warmwasser
4: nicht benutzt
Du hast offensichtlich Programmierungen bei "1" und bei "2" gemacht. Ist das so beabsichtigt? Oder möchtest du nur einen der beiden Heizkreise programmieren? Welcher ist bei dir in Betrieb?
Die Zeiten bei "rot" gehören zum "roten"-Modus am Wahlschalter.  In deinem Bild ist das "normaler Betrieb", "blau" entsprechend zum "reduzierten oder Nachbetrieb".
Nebenbei, die Temperatureinstellungen erscheinen mir etwas ungewöhnlich.
N-Tag = 20°C, zusätzlich hast du noch +5°K addiert
N-Nacht= 14°C
Die Parallelverschiebung erscheint auch relativ hoch zu sein. Möglicherweise hängt das mit deinen "radikalen" Schaltzeiten zusammen? Damit sich eine angenehme mittlere Temperatur einstellt?
Ich mag mich aber täuschen..
