Guten Morgen,
...kurze Frage, wenn ich in der Vi care App den Wert 21 Grad einstelle, sollte die Bdieneinheit auf der Heizung den dann nicht auch übernehmen?
Wenn ja, hier funktioniert das nicht.
Gruss aus Singen
M.
Wie bereits geschrieben, musst du zwischen der normalen und der reduzierten Raumsolltemperatur unterscheiden.
Dazu hatte ich ja folgendes geschrieben: "im Display der Anlage wird immer nur die normale Raumsolltemperatur im Homescreen angezeigt.
Wenn du also den normalen Raumtemperatursollwert änderst, sollte dieser auch nach ein paar Sekunden von der Regelung übernommen werden.
Der reduzierte Raumtemperatursollwert wird dort nicht angezeigt, daher wird eine Änderung über die App dort auch nicht angezeigt.
Hallo singenwest,
Okay, danke!
Also ich ändere in der App den Temp. Wert und muss davon ausgehen, das dieser auch von der Heizung übernommen wird. Zum Bsp.: In der App stelle ich 21 Grad ein, die Bedieneinheit zeigt 22 Grad. Das Sytem heizt mit 21 Grad?
Soll das dazu dienen, die Heizung hauptsächlich mit der App zu steuen?
Und würde ja bedeuten, daß wenn ich mich nach dem dargestellten Wert in der Bedieneinheit richte um Temperaturen zu verändern, zunächst in der App schauen sollte welcher Wert dort gespeichert ist.
Bsp.: Im Herbst schaue ich auf die Bedieneinheit, sehe dort 21 Grad und wundere mich das es trotzdem im Haus relativ kühl ist; dann in die App geschaut und siehe da, hier liegen nur 20 Grad an....
Gruss
Michael
