wir werden in einem Einfamilienhaus eine neue Heizung verbauen lassen (Vitocrossal 300 Typ CU3A) und würden gern die Beheizung mehrerer Räume getrennt steuern. Unsere Idee ist, das mit dem ViCare-Heizkörperthermostaten zu realisieren. Nun besitzt das Haus zwei Etagen (je ca. 80qm) und Betondecken dazwischen. Die Heizung samt Vitoconnect stehen im Keller, leider nicht zentral positioniert. Insgesamt sind 10 Heizkörper zu steuern.
Benötige ich für die reibungslose Funktion einen ViCare-Repeater oder funktionieren die Heizkörperthermostate selbst als Repeater?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Winlogon,
die Thermostate selbst arbeiten nicht als Repeater.
Ob bei dir einer notwendig ist, hängt natürlich vollständig von den baulichen Gegebenheiten ab, aber so wie du es beschreibst, spricht alles dafür, dass ein ViCare Repeater verbaut werden sollte, um überall eine ausreichende und zuverlässige Signalstärke zu erreichen.
Du kannst es natürlich erstmal ohne Repeater testen und beobachten, ob die Thermostate eine Verbindung haben und wie gut diese ist, genaue Infos zu den einzelnen Geräten kannst du auf unserem Portal VitoGuide einsehen, bei dem du dich mit deinen ViCare Benutzerdaten anmelden kannst.
vitoguide.viessmann.com
Sollte doch Bedarf bestehen, kann der Repeater nachträglich ins System eingefügt werden.
