Hallo, ich weis jetzt nicht ob ich auf dem Schlauch stehe, ich habe ja die Regelung Vitotronic 200. Da geht das Kabel mit der Nummer 7823562 Raus und Endet mit dem Stecker Nr.41. Dann hab ich meinen Brenner da geht das Anschlusskabel raus mit dem Gegenstück zu Nr.41. sind die Stecker von der Trimatic MC und Vitotronic 200 gleich (Nr.41) ? weil im moment eine Steckerleiste unter der Blechverkleidung liegt wo alles Verbunden ist, das ist ja bei der Vitotronic nicht so, wird alles direkt an die Regelung angeschlossen. Wenn die Stecker zum Verbinden des Brennerkabels Nr.41 nicht gleich sind, brauch ich halt das Gegenstück zu Nr.41, also den Passenden Stecker zu dem Brennerkabel 7823562. Damit ich das anschlußkabel vom Brenner dort Verdrahten kann. Brenner ist Körting K1 Fabriknummer: K16/9598
Vielen Dank Mfg
