Trimatik Problem nach Stromausfall
habe seit gerade eben folgendes Problem.
Nach einem Stromausfall zeigt meine Trimatik von 1998 im Display „d 40 an und nicht mehr wie gewohnt die Kesseltemperatur.
Ich bekomme es nicht mehr weg.
vielleicht habt ihr Rat für mich
Viele Grüße Sebastian
Ja, war mein Fehler, komme da immer ein wenig durcheinander.
Ich sollte öfter mal in die Anleitung schauen und nicht immer aus dem Kopf entscheiden. 😄
Aber wir sind ja trotzdem ans Ziel gekommen. 🙂
8 ANTWORTEN 8
Hallo Bastian123,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Hallo Benjamin,
Ich hoffe du kannst was damit anfangen
Seit heute steht jetzt d 38 auf dem Display
scheint ob es wie ein Countdown runterläuft, nicht das sie noch explodiert ; )
Wenn es ein CountDOWN wäre, würde es runterzählen und nicht hoch. 🙂
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo , er läuft ja runter und nicht hoch : )
Codiersadressen stimmen
Hast du noch eine idee?
Ja, ich habe in der Tat noch eine Idee.
Bei alten Regelungen kommt es oft zu Kontaktproblemem und damit dann zu wirren Anzeigen.
Ich schlage daher vor, dass du die Regelung mal ausschaltest, das Bedienteil herausnimmst, mehrfach die Taste ">I<" betätigst, das Bedienteil wieder einsetzt, die Drehschalter an der Regelungsfront mehrfach hin- und herbewegst und anschließend de Regelung wieder einschaltest und die Einstellungen überprüfst.
Für die Anzeige der Kesseltemperatur im Display muss de Codieradresse 40 auf 0 stehen.
Ebenfalls solltest du nach dem Prozedere mal das Datum und die Uhrzeit prüfen.
Das Datum kannst du wie folgt abfragen:
Von links die erste rote und zweite blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Tag
Von links die zweite rote und dritte blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Monat
Von links die dritte rote und vierte blaue Taste gemeinsam drücken = Anzeige Jahr
Vielen Dank Benjamin für den tollen Support.
es war das Bedienteil.
Nur als kleiner Hinweis bei Codieradresse 40 ist 00 die Uhrzeit und 01 die Kesseltemperatur
Vielen Dank nochmal
