Die Heizkreispumpe wird primär über die trimatik- mc gesteuert , nur sitzt in Reihe die externe Schaltuhr welche die Pumpe abschaltet . Wenn die Schaltuhr wieder die Pumpe zuschaltet fällt die Temperatur im Kesselsystem ab , aber der Brenner schaltet nicht ein. Warum ist diese Einschaltverzögerung stundenbereich .?
Viele Grüße. Elektronik
Hallo Elektronik,
diese lange Einschaltverzögerung ist nicht normal. Es kann sein, dass sich das Bedienteil "aufgehängt" hat. Schalte bitte die Anlage aus, entferne das Bedienteil und steck es nach einiger Zeit wieder auf. Dann schalte es wieder ein, damit es rebooten kann. Bitte prüfe anschließend erneut die Funktion. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, setzt Dich bitte mit Deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung. Er kann prüfen, ob dann die Bedieneinheit defekt ist oder ob ein regelungsinterner Fehler vorliegt.
Beste Grüße °jo
1 ANTWORT 1
Hallo Elektronik,
Beste Grüße °jo
