Trimatik MC/B Uhrzeit Sommer/Winter
meine Regelung hat die Winterzeit nicht automatisch übernommen, woran könnte das liegen ?
Ich habe nach dem Datum geguckt und es läuft richtig.
Herst.Nr. 7450361
Vielen Dank im Voraus.
5 ANTWORTEN 5
Stimmt denn die Codieradresse 47 die müsste auf 47:01 stehen.
Wie kann ich das nochmal abfragen ?
Hallo Bayram,
die Codieradresse 47 kannst du prüfen, indem du von links die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam für ca. 2s drückst. Auswählen kannst du die Codieradresse dann, indem du die Taste "Uhrzeit" gedrückt hältst und über das Drehrädchen die entsprechende Codieradresse anwählst. Den Wert kannst du dann abfragen/ verändern, indem du die Taste "1-7" gedrückt hältst und dann ebenfalls am Drehrädchen drehst.
Die Codierebene verlässt du, indem du von links die erste rote Taste drückst.
Beste Grüße °be
Hast du die mit den roten und blauen Tasten?
Dann 3. Rote und 2 blaue Tastegemeinsam drücken. Dann kommst du ins Codiermenü. Dann mit Drehrad und gedrückter Uhrzeittaste die gewünschte Adresse anwählen.
Mit der Tagtaste und dem Drehrad den hinteren Wert der Adresse verstellen.
Einstellungen dann mit der 1. ROTEN TASTE SPEICHERN.
das ist doch noch die alte Regelung von 94. Da ist die Winterzeitumstellung auf Ende September programmiert und kann meines Wissens bei diesem alten Modell nicht geändert werden. Da müsste man die Schaltuhr tauschen. Die Uhr hat wohl im September schon eine Stunde zurückgestellt und dürfte im Sommer zwei Stunden vorgegangen sein.
Hier mal die Serviceanleitung
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Heizing
