Trimatik 7410 968-K Schaltungsproblem
Sehr geehrte Community,
unsere Trimatik 7410 968-K Regelung hat folgendes Fehlerbild.
Nach dem Einschalten, erwärmt sie entweder unser Brauchwasser fehlerfrei (schaltet danach wie gewünscht um und schickt warmes Wasser durch unsere Heizkörper) oder eben unseren Heizkreislauf.
Heizt die Steuerung unseren Heizkreislauf, schaltet sie den Strom des Steckers 41 nicht ab, sobald die eingestellte Temperatur des TÜ erreicht bzw. überschritten wurde.
Daraus wird aus der "großen" Flamme nicht wieder die "kleine" Pilotflamme.
Der Temperaturwächter wurde ausgetauscht, da wir noch ein Ersatzteil im Haus hatten. Mit dem benutzten und unbenutzten Temperaturwächter ergibt sich jedoch das gleiche Bild.
Hätte dazu jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ist vllt doch der Temperaturwächter - Temperaturregler 55.10215.160 E.G.O. defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Die Anlage mal vom Fachbetrieb prüfen lassen.
1 ANTWORT 1
