Trimatik 7410 160-h
gibt es noch eine Trimatik 7410 160-h als neu Gerät ?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
nein, das Ding ist viel zu alt. 😉
Du kannst aber problemlos eine Vitotronic 200 KO2B verwenden. Wenn dir vom Design die KO1B besser gefällt, die geht auch, dann braucht man aber zusätzlich eine Konsole Best-Nr. 7282852
Heizing
Heizing
Hallo Haschu,
die Trimatik befindet sich seit Jahren nicht mehr im Lieferprogramm. Ersatzteile sind größtenteils noch erhältlich.
Was für ein Problem hast du denn, das den Austausch nötig macht? Eventuell kann eine Reparatur helfen.
Ansonsten kann alternativ eine neue Vitotronic-Regelung verwendet werden.
Nähere Informationen findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
Für die Beurteilung, welche Vitotronic für deine Belange in Frage kommt, beauftrage bitte einen Heizungsfachbetrieb. Er kann den Zustand des Kessels feststellen und auch bestimmen, welches Zubehör ggf. notwendig ist.
Zertifizierte Fachpartner in deiner Umgebung findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Heizing
Heizing
Hallo Haschu,
Beste Grüße °jo
