Relais K2 der Heizkreispumpe wird nicht mehr angesteuert. Schwiegervater (Hauseigentümer) ist bereits 97. Austausch der alten Heizung ist nicht lohnenswert. daher will ich das Relais K2 auf det Leiterplatte prüfen und evtl. austauschen. Relais könnte über die Funktion Schornsteinfeger-Schalter überbrückt und getestet werden. Aber evtl. ist auch die Ansteuereung des relais defekt? dazu würde ich einen Schaltplan benötigen.
Bin Dipl.-Ing-(FH) Elektrotechnik und kenne mich doch recht gut aus.
