Störung FD
Schwarmwissen gefragt,
nach rund 12 978h Betriebsstunden, Eingebaut 07.11.2016 mit Vitoconnect App100  also nicht sehr alt , ist  nach  4 Jahre beim VIESSMANN Vitodens 200-W die Störung FD- Codierstecker wechseln oder komplette Regelung tauschen angesagt.
Monteur war schon mehrfach Vorort, Codierstecker ist getauscht , ohne Erfolg .
Jetzt muss die Komplette Regelung raus.
Evtl. liegt hier ein Serienfehler vor in einer Platine, gibt es hier so was wie Kulanz nach 2Jahren Garantie ?
1 ANTWORT 1
Hallo schrhei,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Um die Ursache für die Meldung "FD" genauer eingrenzen zu können sollte die Codieradresse 38 in Codierebene 2 ausgelesen werden wenn die Meldung "FD" anliegt. Wurde das schon gemacht?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
