Stecker Wasserdruckschalter 333-F FS3B
Hello Community, kann mir jemand sagen, ob es den Stecker für den Wasserdruckschalter als Ersatzteil gibt, oder muss ich den ganzen Kabelbaum bestellen?
Hallo @DerAxel
Da der Wasserdrucksensor an X8.5, 6, 7 angeschlossen ist, ist der Kabelbaum X8, X9 und die Ionisierung korrekt.
7831621 Kabelbaum X8/X9/Ionisation.
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7831621-Kabelbaum-X8-X9-Ionisation
5 ANTWORTEN 5
Kannst dich hier mal durcharbeiten:https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteile/stecker-und-kabel?i=3&o=11
Ich hab aber wenig Hoffnung.
Danke für den Tipp, das hatte ich schon durch. Werde den kabelbaum bestellen. Kannst du mir sagen, ob Kabelbaum X7, X8 und Ionisation der richtige ist?  Sollte ja mit Steckplatz 163 sein.
Das wäre dann X 14.
Hallo @DerAxel
Danke an Alle, Problem gelöst. Noch nen schönen Sonntag
