Mein Vitodens 333f mit19kw (B3TG) beheizt über eine Systemtrennung ausschließlich eine Fbh mit 14 Kreisen. Davon sind mindestens 4 immer geöffnet. Eingerichtet ist ein direkter Heitzkreis mit hydraulischer Weiche ohne Puffer.
Das Gerät schaltet bei jeder Warmwasserbereitung aus und sofort wieder an. Nach Ende der WWbereitung schaltet der Brenner ab. Der Brenner versucht wieder zu starten, bricht ab und startet nach kurzer Wartezeit wieder. Manchmal wiederholt sich das mehrfach. Die Primärpumpe ist auf 50 % eingestellt, die Pumpe der Fbh fördert ca 900l. Die WWbereitung ist auf Vorrang gestellt.
Ist dieser Doppelstart normal oder kann ich da etwas ändern?
Ist es normal,dass der Brenner zur WWbereitung abschaltet und sofort wieder einschaltet?
Ist es normal dass der Brenner nach der WWbereitung abschaltet und zum Heizen neu startet?
Ja leider ist das so.
Bravo Viessmann für die umweltfreundliche Lösung!
Ironie aus:
die Methan Emissionen durch das Spülen bei jedem Start sind gewiss nicht umweltfreundlich, vom erhöhten Verschleiß durch die Startei ganz zu schweigen.
