Ich habe folgende Frage zur Wärmeregelung Therme:
Aussentemperaturfühler und auch Raumthermostat zur Wärmeregelung gleichzeitig angeschlossen. Oder nur eines von beiden. Was macht Sinn? Betr.Vitodens 200-W B2HF-19
Vielen Dank.
@Bruno51,
kommt darauf an, ob du Raumtemperatur geführte Wärmeregelung haben willst, oder Witterungsgeführte Wärmeregelung via Aussentemperaturfühler.
Für Raumtemperatur geführte Wärmeregelung, muss du die Raumtemperatur-aufschaltung aktivieren:
Parameter in Codierebene 1
Heizkreis HK1:
(200A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1
(200B) Raumtemperatur-aufschaltung HK1
Heizkreis HK2:
(300A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1
(300B) Raumtemperatur-aufschaltung HK1
VG ✌
Hallo @ckoeber
Die Codieradressen der Wärmepumpensteuerung Vitotronic WO1x können Sie nicht für den Gaskessel der One Base-Plattform verwenden.
Hallo
Vermutlich ist nicht der Raumthermostat angeschlossen, sondern die Fernbedienung Vitotrol 200-E.
Sie können verschiedene Betriebsarten aktivieren: witterungsgeführten Betrieb mit Einfluss der Raumtemperatur, wenn die Fernbedienung im Referenzraum installiert ist, oder nur witterungsgeführten Betrieb nach Außentemperatur, oder Regelung nur nach Raumtemperatur .
In den Regelungseinstellungen ist es möglich, das Verhältnis des Einflusses von Außen- und Raumtemperatur einzustellen.
