wir haben ein Haus übernommen und laut Rechnung bzw was wir bisher herausfinden konnten, soll folgendes verbaut sein:
Vitodens 200-w b2hb 2,4-19kw
Regelung: Vitotronic 200 Typ H01B, für Witterungsgeführten Betrieb
Wlanschnittstelle Vitoconnect 100
Jetzt bräuchte ich einen passenden Raumtemperatursensor und im besten Fall eine Funkfernbedienung
Wenn dies nicht möglich ist, bzw. je nach Preis, müsste ich wohl ein Kabel ziehen.
Leider blicke ich hier nicht durch was ich verwenden kann bzw an Geräten brauche bzw Sinn macht.
Wäre super wenn mir hier von den Experten jemand weiterhelfen könnte, Vielen Dank!
Das und die Vitotrol 300RF sind die einzigen kabellosen Alternativen als Fernbedienung.
Alternativ wären die kabelgebundenen Varianten Vitotrol 200A oder 300A möglich.
Funkbasis 7522984 + Vitotrol 200 RF 7441652
Wäre das die passende Kombination dafür?
Hallo Benutzername,
ja, das würde passen, allerdings kannst du den Raumtemperatureinfluss für die Fernbedienung mit Raumtemperatursensor nur für einen gemischten Heizkreis aktivieren.
Du solltest daher überlegen was genau du mit der Fernbedienung realisieren möchtest und dann ggf. über den zuständigen Fachbetrieb klären, ob du einen gemischten Heizkreis, einen ungemischten Heizkreis oder ggf. sogar beides hast.
Vielen Dank für die Antworten
Gibt es eine günstigere kabellose Alternative?
Was wäre das passende Zubehör für eine kabelgebundene Lösung?
