Hallo Zusammen,
habe aktuell Probleme mit meiner Steuerung Typ Rexola-biferral-RN
751831403776/ RBR23. Trimatik-MC/B
Heizung geht in Notbetrieb glaube ich, da sie bei ca 35 Grad stehen bleibt
und der Brenner läuft, allerdings nur ohne die geforderte volle Leistung. (Gaszähler läuft ganz langsam)
Stellt man die Anlage für ca 20 Sekunden ab und und startet sie neu, läuft sie wieder für ca
1-2 Tage, um dann wieder auf Notbetrieb zu gehen.
Habe noch eine 2. Steuerplatine/ Steuereinheit vom gleichen Typ,
die Platine haben wir einmal getauscht, da ein anderer Fehler anstand.
Könnte man diese überholen lassen oder gibt es so etwas im Austausch ? Heizung ist von 1992 läuft aber sonst immer noch gut.a
Was könnte man sonst machen ?
A.H
Diese Regelungen gibts nicht mehr zum Austausch. Und wenn man eine bei Ebay ersteht, ist die mindestens genauso alt wie deine. Überholungen bzw. Reparaturen sind bzw. waren nie vorgesehen. Du kannst hier höchstens mal bei den Reparaturfirmen im Netz anfragen.
Die Alternative: Auf eine Vitotronik 200 umrüsten. Ob sich das allerdings ,gemessen an der Restlaufzeit, noch lohnt, darf bezweifelt werden.
