Partybetrieb
Hallo
An meiner Steuerung Vitotronic stimmt was nicht.
Sobald ich Partybetrieb eingeschaltet habe , die dann auch funktioniert ,schaltet die Steuerung beim nächsten
automatischen Umschalten auf Raumbeheizen nicht wieder zurück . Somit lauft die Heizung rund um die Uhr .
Ausschalten des PartyBetrieb nur Manuell möglich.
An was liegt dass?
Hallo Bernhard4,
wie meinst du das genau?
Wenn du den Partybetrieb aktivierst, bleibt dieser solange aktiv, bis eine Betriebsartenumschaltung stattfindet, maximal jedoch 8h. Da der Partybetrieb meist im reduzierten Betrieb aktiviert wird, folgt auf den Partybetrieb der normale Heizbetrieb. Erst wenn diese Zeitphase dann beendet ist, schaltet die Anlage wieder in den reduzierten Betrieb.
Bei weiteren Fragen, gib zunächst bitte die Herstellnummer deiner Anlage mit an.
