Neue Speicherladepumpe bei Vitola100 läuft im Winterbetrieb 24/7 im nur WW nicht
Hallo liebe Community;
Es geht um unsere Speicherladepumpe, die im Heizbetrieb(Winter) ununterbrochen läuft….
Wir haben seit 1999 in unserem EFH eine Viessmann  Vitola 100 Ölheizung mit Vitotronic 200 / Ausführung 3 (= Heizkreis 1 ohne Mischer /Kesselkreislauf und Heizkreis 2 mit Mischer /Fußbodenheizung. (Ser.-Nr. 7242181001353104)
Die Ölheizung ist kombiniert mit einer Sonnenkraft Solarthermie-Anlage mit 400 l Brauchwasserspeicher und 1000 l Pufferspeicher.
Die Fühler sind angeblich direkt in den Speichern angeschlossen.
Ich bin seit diesen 25 Jahren mit meiner Viessmann Heizung sehr zufrieden!
Das „Problem“ begann nach der Heizöllieferung, bzw. nach der 2 stündigen Abschaltung.
Die Heizung startete nach dem Hochfahren nicht. Zeigte aber die grüne LED/betriebsbereit ohne Störung an. Kesseltemperatur 25°C.
Komisch war, dass der Brenner  auch mit der Schornsteinfeger-Taste nicht startete.
Haben dann festgestellt, dass der elektr. Anschluss der Speicherladepumpe (SLP) durchgeschmort war.
Die alte Speckpumpe wurde vom Kundendienst durch eine digitale SLP ersetzt.
Anschließend schien die Heizung normal zu laufen.
Sie zündete und heizte auf und die Schornsteinfeger-Taste ging wieder.
Allerdings fiel dann auf, dass die neue SLP auf Sommerbetrieb/nur Warmwasser sofort ausging, auch während der Brenner lief.
Nur im Winterbetrieb (WW+Heizung), lief die SLP – aber dauerhaft.
Am nächsten Tag den Heizbetrieb kontrolliert.
Als ich bei einer Kesseltemperatur von 60° C während der Brenner lief, den HK1 auf Sommer/WW stellte, lief die SLP weiter und ging nicht aus.
10 Min., nachdem die KTemp 69° erreicht hatte, und der Brenner ausgegangen war, ging auch die SLP aus. Denke, so sollte es sein….
Folgende Temperaturen wurden an der Sonnenkraft-Steuerung abgelesen:
Puffer oben 72,8°, Boiler oben 63,4°
Kesseltemperatur ist auf 55°eingestellt.
Nach ca. 15 Min. startete der Brenner aber nochmals bei einer KT von 70° und lief ca. 1-2 Min.???
Die Heizkreise habe ich wieder auf WW+Heizung =  Winter gestellt.
Allerdings läuft bei dieser Einstellung die SLP dauernd! Auch wenn der Brenner stundenlang nicht läuft….
Es könnte natürlich sein, dass mir dies nur jetzt mit der neuen Pumpe auffällt, da diese den Betrieb anzeigt und die alte Speckpumpe eben nicht.
  • Ist es möglich, dass die SLP im Winter-/Heizbetrieb 24/7 Std. läuft?
  • bzw., dass die SLP während der Brenner läuft AUS ist/bleibt???
  • – oder könnte ein Defekt eines Fühlers oder Relais vorliegen?
Einen Relaistest habe ich durchgeführt.
Die SLP wurde bei „Abfrage“ der 2. Heiz-Pumpe ein eingeschaltet und auch  bei Speicherpumpe Ein.
Grundsätzlich funktioniert ja die Heizung wieder. Allerdings habe ich Bedenken, ob die SLP im Winter/Heizbetrieb tatsächlich 24/7 laufen müsste.
Das größte Problem, welches ich habe ist, dass meine Heizungsfirma seit längerer Zeit keine neuen Viessmann Heizungen mehr verbaut und die „älteren“ Monteure, die die Anlage eingebraut und die ersten Jahre gewartet haben, alle in Rente sind.
Dies ist bei anderen Firmen auf Nachfrage leider ebenso.
Vielleicht weiß hier jemand Bescheid und kann mir sagen, ob das so sein kann, oder wie ich die Einstellungen und evtl. Codierungen prüfen und richtig einstellen kann, falls die SLP im Heizbetrieb nicht ständig laufen dürfte/sollte?
Ich mache mir Sorgen, dass die Heizung / der Kessel Schaden  nimmt, wenn die SLP nicht läuft, wenn der Brenner läuft/aufheizt.
Vielen Dank vorab,
ThomasA1
Weiterer Verlauf / Auffälligkeiten:
Wenn SLP läuft, dauernde Strömungsgeräusche in Pufferzulauf – dies war vorher nicht!
08.03.2026      05.38 Uhr        Heizung läuft an KT 34°   DRUCK 0,7 bar !!!
                                                   HK 1 auf WW, HK 2 auf WW+Heizung
                                                   nachdem SLP bis 05.43 nicht eingeschaltet hat, umstellen HK 1        auf WW+H    ---  SLP läuft sofort an
Warten bis      05.50 Uhr        KT zwischenzeitlich 46°, Druck bei 1,3 bar.
                                                  Umstellen HK1 auf nur WW
                                                   --- daraufhin geht Brenner aus !
                                                   --- Umstellung HK1 wieder auf WW+H  /Brenner startet nicht wieder
                        07.34 Uhr         Brenner läuft, KT 56°,  Druck 2 bar
                                                  Puffer Oben auch 56°
                                                  Nach Umstellen HK1 auf WW   --- Brenner geht aus
                                                  --- wieder umgestellt auf WW+H
                        08.40 Uhr        Brenner läuft, KT 50°, Puffer O 51°       bis 56°, geht dann aus
                        09.35 Uhr        Brenner aus KT 52°, Puffer O 53°
                        10.20 Uhr        Brenner läuft an, KT 46 heizt auf bis 56° und geht aus
Ich hoffe, dass uns bald geholfen werden kann…..
Doch, in diesem Fall schon. Da hat nämlich jemand 21 und 20 absichtlich zusammengeklemmt.🙂
@ThomasA1 dass der Brenner alle 15-30 min 10-15 min lang läuft, ist ganz normal. Und dass die Pumpe ständig läuft, hat dein Heizungsbauer absichtlich so angeschlossen.
Das kann auch der Viessmann-Kundendienst nicht anders programmieren.
Man müsst einfach die Brücke rausnehmen, oder HK1 auf nur WW stellen, das verträgt aber dein Hydraulikschema wohl nicht. Versteh nicht, warum die Heizungsbauer nicht einfach nach Viessmann-Schema bauen, dann wäre alles viel einfacher.
Es gebe noch die Möglichkeit, eine neue Vitotronic zu nehmen, dort kann ein Puffertemperatursensor an Stecker 9 angeschlossen werden. Über Codierung 51:2 kann dann erreicht werden, dass die Kesselkreispumpe bei Anforderung nur eingeschaltet wird wenn der Brenner in Betrieb ist.
Wenn du die alte Regelung behalten willst, könntest du versuchen, die Pumpe statt an den Stecker 20 an Kontakt B4 des Steckers 41 (evtl. noch ein Relais dazwischen schalten, nicht dass die HE-Pumpe dein Brennsteuergerät zerschießt) anzuschließen. Dann läuft die Pumpe nur, wenn der Brenner läuft. Weiß aber nicht, ob das für dein Schema passt. Wenn Sensor im im Puffer ist könnte es klappen, da dieser ja die Pumpe parallel anfordern würde.
Heizing
32 ANTWORTEN 32
Da passt einiges nicht zusammen.
Was und wo ist durchgesmort gewesen bei der Speicherladepumpe?
Evt. hat auch die Vitotronic durch den "Schmorschade" Schaden genommen.
- Wer steuert die Brauchwasserladepumpe an, die Vitotronic oder die Solarregelung?
Evt. wird min. die Speicherladepumpe nicht direkt über die Vitotronic angesteuert da sie auch im Relaistest bei "2. Heizkreispumpe" angesteuert wird.
Da ich so einen Fall mal bei einer ähnlichen Kombi aus Ölheizung und 2. Wärmeerzeuger hatte:
- War die Regelung der Solarthermieanlage ebenfalls spannungsfrei?
- Falls ja: überprüfe alle Parameter / Einstellungen der Solarthermieregelung (die Dinger "vergessen" auch manchmal wesentliche Einstellungen wenn sie älter werden)
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hallo Stefan_K,
Danke für deinen Hinweis!
Ich werde das die Tage mit meinem Heizungskundendienst durchgehen, der damals die Solarthermie installiert hat. Da kennt er sich aus.
Ich gebe Bescheid, wenn ich mehr dazu weiß.
Danke nochmal!
ThomasA1
Hallo Stefan_L.
Noch zur Info: Die alte Speicherladepumpe war direkt am Pumpenanschluss durchgebrannt. Der Schalter/Potentiometer bröselte weg, als wir den Anschluss prüften....
Die Steuerung der Solarthermie regelt nur die Ladepumpen in den Puffer oder Boiler, und auch vom Puffer in den Boiler  - je nach Temperatur.
LG Thomas A1
Ist eigentlich an HK 1 etwas angeschlossen? Wenn nein, Schema 00:4 einstellen, das vereinfacht schon mal die Bedienung.
Bei deiner bisherigen Konfiguration kann die WW-Bereitung bei HK 1 und 2 eingestellt werden. Welche WW-Temp. ist in der Vitotronic eingestellt?
Heizing
Hallo Heizing,
Der HK1 mit der neuen SLPumpe ist nur der Kesselkreislauf vom Heizkessel in den Puffer. Sonst ist nichts daran.
Der HK2 ist mit Mischer für die gesamte Fußbodenheizung des EFH.
In beiden Heizkreisen sind 55 Grad WW Temperatur in der Visotronic eingestellt.
Danke für das Interesse und die Antwort.
ThomasA1
Kannst du die Regelung öffnen, und prüfen, wo die Ladepumpe angeschlossen ist? Die WW-Temp und die WW-Zeiten funktionieren nur, wenn die Pumpe an Stecker 21 angeschlossen ist.
An Stecker 20 ist es aus Sicht der Regelung eine Heizkreispumpe, die wird ausgeschaltet, wenn die Außentemperatur den über Codieradresse A5 eingestellten Wert überschreitet, oder wenn auf nur WW oder Abschaltbetrieb gestellt wird.
Ich befürchte sogar, dass du eine Brücke zw. beiden Steckern hast.
Heizing
Es wäre auch denkbar,dass die SLP über eine Erweiterung angeschlossen ist und diese Erweiterung falsch konfiguriert wurde.
Wenn eine Erweiterung verbaut wurde,ist diese sehr wahrscheinlich als Heizkreispumpe codiert.
Wo soll es denn bei der Vitotronic 200 KW 2 eine Erweiterung für die SLP geben?
Heizing
Hallo, Danke nochmals für euer Interesse!
Noch zur Info: Die Heizung mit Solarthermie lief bisher 25 Jahre ohne Probleme.
Erst jetzt nach dem Tausch der SLP im HK1 aufgrund Schmorschaden direkt am Anschluss  an der Pumpe wurde fiel auf, dass die SLP bei Einstellung des HK1 nicht läuft, auch wenn der Brenner aufheizt (nach ca 5 Min wieder umgeschalten auf WW+Hzng). Bei Einstellung WW+Hzng läuft die SLP allerdings dauernd....
Da ich mich selber als Endverbraucher nicht an die Regelung, Anschlüsse und Codierung traue, war ich heute bei meinem Heizungsfachmann, der sich noch an die Anlage erinnert.
Er versucht die nächsten Tage selbst zu kommen um Anschlüsse, Fühler usw zu testen und freute sich über eure Hinweise.
Zudem: vorhin löste aufgrund einer anderen Sache der FI im Haus aus.
Hab an der Heizung gesehen, dass beim/nach dem Hochfahren der Heizung die SLP kurz anging, was ich als positives Zeichen sehe und hoffe, dass die Platine doch nichts hat, sondern die SLP ein anderes Problem hat.....
Wenn ich nach seiner Prüfung mehr weiß, gebe ich Bescheid.
Bis dahin, Thomas A1
Das wird doch teuer, es reichen erst mal Fotos der Anschlüsse. Wenn du den Strom abschaltest, kann nichts passieren.
Hier mal die Serviceanleitung.
5851_296_9_2002
 Auf S. 28 siehst du das Öffnen der Regelung. Es muss nach Öffnen der unteren der Klappe mit einem Schraubendreher reingedrückt werden, dann lässt sich das Oberteil aufklappen.
Heizing
Hallo Heizing
hier drei Bilder der Steuerung. War, wie du gesagt hast easy! Danke.
Ich hoffe, du kannst daraus etwas erkennen. "Verschmorgelt" hat es nicht gerochen....
 Gruß Thomas
Noch dazu, weiß nicht, ob das zusammen passt .....
Aufgrund des sonnigen Wetters habe ich heute morgen beide Heizkreise auf Sommer = nur WW-Bereitung eingestellt, damit die SLP nicht die ganze Zeit läuft.
Nachdem dann jedoch mein Sohn länger duschte, reichte die Solarthermie fürs WW wohl nicht aus, und der Brenner ging an. Als ich dies hörte, sofort in Panik zur Heizung, da ich der Meinung war, die SLP läuft im HK1 bei "nur WW" nicht.....
Aber die SLP lief - somit wurde sie von der Heizungssteuerung angesteuert und eingeschaltet....
Bin ich blöde?
Ab wann wird die SLP im HK1 (Kesselkreislauf) angesteuert/eingeschaltet? Sofort ab Zündung, oder ab einer gewissen Temperatur im Kessel selbst? (da ja bei meiner Anlage die "Kesseltemperatur vom Fühler im Puffer oben stammt?)
ThomasA1  - verblüfft....
..... und was ist der Grund, weshalb die SLP im Winter-/WW+Heizung 24/7 läuft?
Das Problem besteht ja weiterhin und dürfte ja nicht sein?
Schon mal ganz gut. Kannst du prüfen, wo die Pumpe angeschlossen ist und die Dosenklemmen etwas rausziehen? Die sind nicht original, da hat jemand was gebrückt. Die Zahlen bei den Steckern auf der Platine sollten auch sichtbar sein.
Hast du eigentlich ein Hydraulikschema der Anlage? Die Anlage macht auch Heizungsunterstützung, richtig? (also nicht nur WW)
Heizing
Wie es auf den inhaltlich fast unbrauchbaren Bildern aussieht, ist zwischen den Anschlüssen 20 und 21 was gebrückt.
20 ist die Heizkreispumpe, 21 die Speicherladepumpe.
Wenn man den Drahtverhau besser sehen (und verstehen) kann (wo ist was angeschlossen?) dürfte etwas Licht ins Dunkel kommen.
Die Frage ob die Solarregelung auch spannungsfrei war, ist noch nicht beantwortet.....
Sorry für die schlechte Übersicht /Bilder ......
beigefügt  Neue - und hoffentlich Bessere. 😉
Wie es aussieht, kommt das Anschlusskabel der SLP hinten aus Öffnung Höhe 20 (konnte es nicht direkt durch den Kessel nachverfolgen, ist aber das einzige dickere graue Kabel /außer noch auf Höhe Anschluß 103, hier ist aber der Schutzleiter abgezwickt) - und wird dann gebrückt auf Anschluss 28 und 20. (s. Bild 5).
Ein Hydraulikschema der Anlage habe ich nicht.
Wie im 1. Sachverhalt beschrieben 2 Heizkreise:
HK 1 ohne Mischer = Kesselkreislauf (in den Puffer)
HK2 mit Mischer für Fußbodenheizung (aus Puffer)
Die Solarregelung war damals auch spannungsfrei. Die Sonnenkraft-Regelung SKS3 regelt aber nur die beiden Ladepumpen von Kollektor zum Boiler und Puffer, bzw. vom Puffer zum Boiler.
Beigefügt noch 2 Übersichtsbilder der Heizung.
Meine "allgemeinen" Fragen zur SLP sind auch noch  nicht beantwortet:
- schaltet die SLP im "nur WW- Betrieb" nach Brennerstart sofort ein, oder evtl. später, bei höherer Temperatur - ist da noch ein Fühler?
- Kann/muss/oder warum läuft die SLP im Betrieb WW + Heizung 24/7? - was regelt das?
Danke, ThomasA1
Beigefügt noch kurz eine Übersicht der Solarthermie-Anschlüsse /Regelung Sonnenkraft SKS3.
Schreib mal auf 28 die Nr.  21. Das ist nur zur Übersicht, es gilt immer die Zahl auf der Platine. Natürlich sollte man dann auch die richtigen Stecker nehmen.
Du hast also Speicherladepumpe und Heizkreispumpe für den Direktkreis gebrückt. Die Pumpe läuft, wenn WW angefordert wird oder/und wenn HK1 an ist. Schalt mal den HK1 auf Abschaltbetrieb. WW wird ja trotzdem bei aktivem Mischerkreis angefordert.
Bin ab Mo wieder online.
Heizing
Hallo Heizing
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Wenn ich den HK1 auf Abschaltbetrieb (links von WW?) drücke, läuft dann die SLP auch an, wenn Brenner für WW und/oder Heizung startet?
... und 20 ist gebrückt auf 21? (Stecker 28 falsch?)
Dir eine schöne Zeit bis Mo.
ThomasA1
Ja, 28 steckt auf Platz 21, einfach 21 über 28 drüberschreiben, technisch geht es schon. Die Ladepumpe läuft, sobald WW angefordert wird. (Temp an Sensor 5 ist niedriger als WW-Temp in der Regelung und WW-Zeitraum ist aktiv)
Danke, bis dann.
Heizing
Wie es aussieht, steckt Stecker 28 auf Steckplatz 21.
Warum?
Auf der Leiterplatte sind die Nummern aufgedruckt, schau es Dir mal an.
28 ist für die Trinkwasserzirkulationspumpe.
Was ist in der Regelung für die Trinkwasserzirkulationspumpe eingestellt?
Was mir nicht klar ist, warum die Brücken eingebaut wurden von 20 zu 21 (oder 28) um die Speicherladepumpe anzusteuern.
Welche Nachlaufzeit für die Speicherladepumpe ist eingestellt?
Zu Deinen Verständnisfragen:
Die Speicherladepumpe wird so angesteuert, wie es in der Regelung eingestellt ist, schau mal in die Anleitung für die Fachkraft im Kapitel Speichertemperaturregelung und lies die Einstellung aus der Regelung aus. Das dürften die Codieradressen 55 bis 75 sein.
Warum Deine Speicherladepumpe so läuft wie sie tut, versuchen wir hier herauszubekommen, trotz der Fotos die nie alles in einem Bild zeigen, was relevant ist....(Stecker mit Nummer und Nummernaufdruck auf der Leiterplatte).
Deine Solarregelung sieht (aus der Erinnerung) so aus wie die, die ich mal bei einem Freund hatte, die nach Spannungsfreiheit einen Teil ihrer Einstellungen vergessen hatte und das Zusammenspiel zwischen den Wärmeerzeugern nicht mehr so machte, wie es vor der Spannungsfreiheit war.
Bitte überprüfe alle Einstellungen der Solarregelung.
Die Pumpenstecker passen unabhängig von der Nr. auf alle Pumpensteckplätze. Vermutlich war 21 verschlampt, dann hat der Heizungsbauer Stecker 28 genommen. Es muss von der Funktion aber Steckplatz 21 sein.
Heizing
Hallo Stefan_L,
wie es aussieht hat damals der Heizungsmonteur 1999 bei dem Überbrücken von Anschluss 20 auf 21 den Stecker Nr. 28 genommen - warum auch immer. Haben das erst jetzt nach dem 1. Öffnen festgestellt.
Welche Nachlaufzeit bei der SLP eingestellt ist, konnte ich aus den Codiereinträgen nicht ersehen. Evtl. Codierung 12:20 - dann wären es 2560 Ks?
Die Trinkwasserzirkulationspumpe wird auch mittels Taster in Bad und WCs ausgelöst.
Beigefügt noch Bilder der Codieradressen mit "Einträgen" auf Ebene 2.... und Anschlussschema mit Abänderung/Notiz.
LG ThomasA1
Hallo , hier ein Update - für mich verwirrend....
bisher hatte ich HK1 auf WW und HK2 auf WW+H, was bis Sa. Abend prima funktionierte.... (hätte man doch so dauerhaft einstellen können? - ABER:)
Nach dem Duschen (WW) Heizung/Brenner "beobachtet".
Es fing dann an, dass der Brenner im 10-15 Min.-Takt an und aus ging, auch als KT von 70° erreicht war.
Da es so weiterging, die "neue" SLP auf Stufe 3 gestellt, bzw. danach auch mal beide Heizkreise auf WW.
Brenner lief uns stoppte so weiter, also ohne Änderung.
Schaltete dann 3 Min. aus = Neustart. SLP danach aus.
Beide HK auf WW+H gestellt.
Heizung keine neue Zündung mehr bis morgens gg. 05.40 Uhr. Hier erstmals den Brenner gehört. Lief bis 06.00 Uhr und KT von 70°.
Bis 07.06 Uhr an und aus im 10-15 Min.-Takt.
Dann Ruhe bis 10.05 Uhr, Brenner startet bei KT 49° und läuft bis 11.03. Uhr und KT 69°.
Seither wieder im 10-15 Min. Rhythmus an uns aus....
Weiß mir keinen Rat.....
Hab in einem Forum hier gelesen, dass in einem evtl. ähnlichen Fall das Relais der SLP "festgebacken" war und durch klopfen gelöst/behoben werden konnte....???
Ich starte nochmals neu und warte, wie es weitergeht....
Schönen Sonntag noch!
