Nachtrag Vitodens 200 geänderte Positionierung " Sensor hydraulische Weiche" für FBH + Heizkörper:
Der Sensor wurde jetzt mittels eines längeren Metallrohres (altes Röhrchen gegen neues, länges ausgetauscht), indem sich der Sensor befindet, von der bisherigen Rücklauf-Seite bis erwa zum Zulauf der FBH plaziert.
Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend: Temperatur Wärmeerzeuger ist nach Brennerstart ident. mit Anzeige Heizkörper Ist-Temp. , hydraulischer Weiche und sinkt dann langsam Richtung Sollwert, bleibt aber einige °C darüber. Insgesamt schwankt die Temp. jetzt bei Heizkörper- und auch bei der FBH. Beispiel FBH Soll 29°C,
Ist 33°C wenn der Brenner läuft....sinkt dann auf 30-31°C. Die Anlage taktet jetzt auch in shr kurzen Intervallen.
Fehlt jetzt ein 2. Sensor? Ist die Plazierung falsch?
