LED's blinken nach Stromausfall
Nach einem Stromausfall blinken die rote und grüne LED an der Duomatik abwechselnd und die Uhrzeit ist nicht mehr abrufbar. In der Anleitung finde ich keine Lösung, was zu tun ist. Heizung und Warmwasserzubereitung funktionieren. Kann ich selbst etwas tun oder muss ein Fachmann gerufen werden.
4 ANTWORTEN 4
es gibt mehrere Generationen von Duomatik.
Welche Nummer hat deine 745xxxxxx??
hallo, danke für die Nachfrage.
Duomatik 7450 235
da ist vermutlich die Pufferbatterie in der Uhr defekt.
Prüfe mal die beiden Grund-Kodierung 00 und 01.
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Trimatic-nach-Stromausfall-too/m-p/127813
das wir hier im Video gezeigt  https://youtu.be/ZaLy9I_U0-k?t=18
was man genau drücken muss steht in der Beschreibung darunter.
siehe auch
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
das ist zwar eine Trimatik aber von der Kodierung ähnlich.
Wenn du nicht sicher bist, rufe deinen Heizungsbauer an.
Vielen Dank für die Antwort. Da ich technisch eine absolute Null bin, werde ich vielleicht doch eher einen Heizungsbauer kontaktieren. Habe gestern mal den Resetknopf gedrückt. Jetzt wird keine Temperatur mehr angezeigt und die Tagespfeile blinken alle. Heizung und Warmwasser funktionieren aber immer noch.
