Aktiver Heizmodus
Das beenden von "länger warm" funktioniert nicht. So das der Komfort Modus bleibt.
Kann nur den Komfort Modus dann von 21 Grad auf 16 zurückstellen.
Habe dann aber dauerhaft die Temperatur im Modus verändert.
Hat es noch andere Möglichkeiten die Modi zu wechseln ohne die tages Einstellungen zu verändern?
Die Bedienung der alten (20 Jahre)
Viessmann Anlage war besser. ..
Stephan
Bitte die Herstellnummer mit angeben und wo du die genannte Einstellung vornimmst.
Hallo byzylindria,
gib zunächst dich bitte noch an, um welches Gerät (Herstellnummer) es sich hier genau handelt und wo du die genannte Einstellung vornimmst.
Hallo, es handelt sichum
Vitodens 200 w B2HF-11
