Gibt es beim Heizkessel Vitoligno 300-P Kesselnr. VL3B eine Kollektorschutzfunktion für die Flachkollektoren? Wenn, wie wird diese aktiviert?
Vielen Dank für die Rückantwort
die Kodierung für Kollektorkühlfunktion wird in dem Handbuch, das ich dir angehängt habe, genannt.
Probiere das aus.
Wenn es eine Schutzfunktion gibt,dann in der Solarsteuerung.
Die Regelung des Vitoligno ist der falsche Anlaufpunkt.
Vitoligno 300-P gibt es auch mit einer in der Regelung integrierten Solarregelung.
@Gisbert1 muss herausfinden was verbaut ist.
Bei mir ist eine integrierte Solarregelung verbaut.
was meints du jetzt genau mit Kollektorschutzfunktion ?
Die max Kollektor Temperatur, oberhalb die Pumpe nicht mehr einschaltet
6E:130
oder die Kollektorkühlfunktion ?
oder ?
Ich meine die Kollektorkühlfunktion.
Probiere das aus.
