ich habe eine KW3 7450760 mit Störmeldung b4, b7 und d4 nach einem Wasserschaden.
Ich habe die GLP, Netzleiterplatte (zuerst hatte ich keine Anzeige am Display), Bedienteil und Elektronikleiterplatte getauscht, die Fehler bleiben.
Was kann da nicht funktionieren?
Das Störmodul habe ich ausgebaut, 92:1 bleibt immer stehen, auch wenn ich sie auf 0 stelle, bei 93:0 wird trotzdem d4 angezeigt.
Ootolink habe ich auch abgeschlossen, trotzdem die Störmeldungen.
Was kann ich da noch tun?
lG
Du solltest auch mal schreiben, welcher Kessel/Therme/WP bei dir werkelt ! Möglichst mit Seriennummer.
Denn je nach Gerät können die Fehlermeldungen auch für unterschiedliche Fehlerursachen stehen.
habe ich ja geschrieben, 7450760, KW3
@Caesar1607 schrieb:habe ich ja geschrieben, 7450760, KW3
Das ist nur die Regelung. Das Heizgerät ist auch nötig.
vitola 200
@Caesar1607 schrieb:vitola 200
Seriennummer ? Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.
ob die Info welcher Kessel das ist viel hilft??
D4 heisst Sicherheitstemperatur Begrenzer hat ausgelöst.
Wenn der nicht ausgelöst hat könnte diese kleine Platine mit dem Optokoppler defekt sein.
B7 wurde der Kodier Stecker erneuert?
Codierstecker wurde nicht erneuert, aber das b4 kommt permanent, es werden auch keine Temperaturen angezeigt.
Brenner läuft trotz d4 Störung.
Optolink weg, trotzdem selbe Störungen
hast du mal am Schaltnetzteil geschaut ob das die noch die 3 DC Spannungen liefert?
Hallo
Optolink habe ich nun auch getauscht, die Fehler bestehen weiterhin.
d4: Brenner läuft aber bis zum TR
Kann es sein, dass die alte Optolink alle neuen Elektronikleiterplatten zerstört hat?
Wo messe ich die 3V DC?.
Nach dem Tausch des Schaltnetzteiles hatte ich wieder eine Anzeige am Display.
lG
jetzt kommt nur noch D4?
Das Störmeldemodul 7450562 meldet ein Auslösen des STB.
Vielleicht meldet das einen Phantom Fehler., weil es auch defekt ist.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/4603171VAN00502_1.JPG
von den 4 Kontakten rechts ist vermutlich der linke davon die Masse und die anderen 3 Kontakte müssten (5V, 24V, 33V) gegenüber der Masse haben.
nein, b4, d4 und b7 immer noch
