Heizkreisparallelbetrieb
Hallo, würde gerne bei unserer Viessmann, Vitocrossal CIB 120
Nr.7725571 101125 den Boilervorrang ausschalten und die Heizkreis Pumpe entsprechend immer laufen lassen. Heizkreis hat eine Pumpe und einen Mischer der Boiler hat seine Boilerladepumpe. Das Haus BJ 68 Hohlblock und ungedämmt. Die Alte Heizung war im Paralellbetrieb. Welche Codes müsste ich verändern? Danke für eure Unterstützung.
Hallo @hajo_60
Geben Sie die Codierebene 1 ein und ändern Sie für HK2 den Wert der Codieradresse A2 von 2 auf 0, wodurch der Parallelbetrieb der WW-Vorbereitung und des Mischzweigs HK2 ermöglicht wird.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @hajo_60
Danke erst mal für die Hilfe. Passt Hk Pumpe läuft jetzt weiter.
Der Mischer regelt auch zu.
Habe die Boilerladepumpe jetzt an der Pumpe von 4,0 auf 4,4 gestellt. Hatte das Gefühl das der Vorlauf vom Hk gesunken war als ob die Pumpe vom Vorlauf Hk zieht. Hk Pumpe steht auf 3,9.Erst mal weiter beobachten.
