Noch mal ca 5 min die Spannung von der Heizung nehmen (Sicherung oder Notschalter aus. )
Dann nochmal starten.
MfG
W.F.
ich habe das gleiche Problem.
Ich habe dann den Notschalter über 5 Minuten ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet - das Problem bleibt bestehen.
Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet, dann den Notschalter ausgeschaltet, 5 Minuten gewartet, Notschalter wieder angemacht, Gerät nochmal eingeschaltet - das Problem bleibt.
Ich höre lediglich ein Rauschen, Anfangs ist die Leuchte grün und es klingt als würde der Brenner anspringen. Danach geht er scheinbar wieder aus und die rote Leuchte blinkt.
Ein Reset oder ein Drücken des i-Knopfes hilft auch nichts.
Hat hier noch jemand eine Idee, was das Problem sein kann bzw. wie man es behebt?
Vielen Dank!
Du solltest das
tauschen lassen.
also nach aktuellem Stand ist es wohl das Bedienteil. Die Platine/Steuereinheit wurde testweise getauscht. Daran lag es schon mal nicht. Am Freitag wird das Bedienteil getauscht, dann weiß ich zumindest woran das Problem bei mir lag.
@Jan98: Hast du schon eine Lösung für dein Problem?
