Hallo, habe eine alte Solaranlage mit Solartrol-E mit Vitocell B-100 und eine 2006 eigebaute Vitolaplus 300 mit Vitotronic 200 kw2, möchte die Nacherwärmung des Speichers vom Heizkessel unterdrücken.
Kostengünstige lösung!
mfg
Egger
ich hab dier hier mal eine Anleitung verlinkt.
Auf S. 99 (PTC) siehst du eine Lösung. Die ist aber für die Vitosolic 200.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5605928VSA00001_1.PDF
Da deine Regelung keinen Anschluss für die Unterdrückung hat, musst du parallel zur Solarpumpe ein Relais anschließen, das dann den Widerstand schaltet. Das Relais muss ein Öffner sein. Anschluss am Relais dann wie hier an den Klemmen R7.
Heizing
