Geoforcing
Hallo , wieso funktioniert geoforcing und heizkurven Assistent und geoforcing nicht aktiv
7 ANTWORTEN 7
Hallo Racystyle,
leider kann ich deine Aussage/ Frage? nicht so ganz deuten.
Könntest du dein Anliegen bitte etwas genauer schildern?
Zudem gib bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an.
Die funktion das wenn man das haus verlässt, die heizungen runter drehen. ich würd es begrüssen wenn es entweder automatisch funktioniert, oder das man in der app bedienen kann das man das haus verlässt,und somit die heizung runter dreht. wenn man nach hause kommt sollte das wieder in die entsprechende automatik zurück gehen. mittlerweile geht das eigentlich mit google home, das problem ist das dann nicht mehr das automatik program angesteuert wird
Es fehlt noch die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls.
Vielen Dank.
Für dein System ist die Funktion Geofencing leider nicht verfügbar.
Ist es den in Zukunft möglich oder was gibt es für Möglichkeit um es zu nutzen? Oder ist geplant das man in der app eine routine einfügen kann, zB Haus verlassen und dann werden die Heizungen runter gedreht? Ich mein bei jedem billig system ist das Standard... Selbst wenn es nur ein Button ist den Mann drückt wenn das Haus verlassen wird.
Das steht aktuell noch nicht fest.
