Einen schönen guten Abend,
ich bin ein wenig am verzweifeln denn ich verstehe die Funktionsweise der smarten Thermostate überhaupt nicht. Zu meiner Frage müsste es nicht so sein das wenn ein Raum Wärmebedarf hat als Beispiel nur 20 Grad ich aber 22 als Wunsch eingestellt habe das ein Signal an die Heizung kommen müsste bitte heizen? Leider passiert bei mir nichts und nun stellt sich mir die Frage für was ist das Thermostat gut. Habe eine Vitodens 200W mit integriertem Modul alle Thermostate sind in der App Einzelraumsteuerung ist in der App auch aktiviert. Was mich wundert das die Therme irgendwoher ne Raumthemperatur ist nimmt und diese nirgends bei den Thermostaten zu finden ist. Starte ich vicare oder die ganze Anlage neu Kommt auch s. Bild immer kurzzeitig Störung Raumthemperatursensor HK 1 nicht gefunden nach kurzer Zeit Fehler behoben keine Störung mehr.
Ich würde mich echt über eine Antwort von den Fachleuten hier freuen warum das nicht funktioniert denn ich bin echt am Überlegen alles zurückzugeben leider habe ich keinen Karton mehr da ich ja davon ausging das alles funzt
Danke schonmal mit freundlichen Grüßen
Log dich mal bei Viguid ein im Webbrowser.
dort kannst du sehen wann das letzte mal die POS der Stellmotoren übermittelt wurde.
Die Vicareapp ist nicht so informativ was das betrifft.
bei mir ist Ventilstellung teilweise mehrer Stunden nicht aktualisiert worden.
in Kombi mit ViCare Plus bleibt der Raum so lang kalt bis gemeldet wird das das Ventil wieder auf ist.
Hallöchen ja alles schon gemacht alles aktuell das Problem ist hier etwas anderes denke ich. Wie zu sehen ist Thermostat das eine vollständig geöffnet das andere mittlere Öffnung und Heizung springt nicht an was sie eigentlich machen müsste. Das Problem hier ist das irgendwoher wie man sieht eine Raumtemperatur Ist von 23,1 steht und Soll 22Grad. Daher wird die Heizung nicht anspringen.Kein Thermostat hat aber eine Sensor Themperatur von 23,1 Grad demzufolge sage ich mir das hier völlig falsche Werbung gemacht wird denn wenn ein Raum Wärme braucht müsste die Anlage ja ein Signal bekommen heizen in Raum x was aber nicht funktioniert.Ich bin mit meinem Latein am Ende und werde wenn das nicht behoben werden kann auf mein Rückgaberecht bestehen weil 900 Euro für nix was nicht funktioniert is ja sinnlos.
