Fernbedienung RS an einer Trimatik 2
Hallo welchen Vorteil habe ich durch die Fernbedienung?
Dadurch das das Heizungsthermostat in dem Raum wo die Fernbedienung hängt auf 5 steht läuft die Pumpe Wilo Stratos Pico ja dauerhaft.
Ist es sinnvoller vom Ölverbrauch mit oder ohne Fernbedienung die Heizung zu betreiben? Oder macht dies keinen Unterschied?
Hallo michaelsz11,
es ist natürlich vom Verbrauch her durchaus Sinnvoll die Anlage mit Fernbedienung bzw. Raumtemperaturerfassung zu betreiben. Da es die Fernbedienung allerdings nicht mehr als Neuteil gib und auch die Regelung bereits ein betagtes Alter erreicht hat, kann ich dir nur empfehlen die Anlage erstmal so laufen zu lassen und ggf. eher über die Modernisierung der Heizungsanlage nachzudenken.
(Never touch a running system)
