Duomatik 7450 235 nach Spannungsausfall mit Fehler H:C:9, H ist falsch, linker unter vertikaler Strich und rechter oberer Strich entfernen
Nach einem Spannungsausfall ist die Heizung ausgefallen, keine Funktion.
Durch Einstellen der Tageszeit und betätigen einiger Tasten startet der Brenner, am Display wird jedoch weiterhin ein Fehler angezeigt. Zudem blinkten beim Verlassen des Heizungsraums die Leuchtdioden von Brauchwasser und Nachtabsenkung weiterhin. Kessel ist von 1998.
2 ANTWORTEN 2
Guten Abend, ich denke das es ein Problem der Codierung ist. Werden wenn sie das Fragezeichen drücken und am Regler drehen Temperaturen angezeigt ? Unter welchen Nummern werden Temperaturen angezeigt ?
Alternativ lesen Sie sich mal diesen Beitrag durch https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Hallo-bei-meiner-Duomatik-blinken-die-rote-...
Guten Morgen,
die örtliche Gegebenheiten erlauben es mir nicht, zeitnah zu antworten.
Nachfolgend das Display von gestern Abend:
1: 0°C, 2: keine Anzeige, 3: keine Anzeige,4: keine Anzeige, 5: keine Anzeige
