Hallo Community,
wie im Betreff schon geschrieben: dreht der Lüfter immer wieder hoch und zündet aber nicht. Ohne auf Störung zu gehen. Im Unterprogramm steht 38:33
Habe schon zwei gebrauchte Regelungen gekauft und eingebaut, es geht aber nur ein paar Tage gut und fängt dann wieder an.
Neu Zündelektrode eingebaut, inklusive Wartung und Reinigung.
Kann es am Codierstecker liegen?
Hi,
suche im Netz mal nach "Viessmann 38:33": Da ist auf der Platine oft ein bestimmter Kondensator defekt.
Gut möglich, dass das auf den gebr. Plat. auch schon der Fall ist. Codierst. bringt andere Fehlermeld.
Fiedel
Hallo Friedel,
ein bekannter Elektriker hatte mir bei der Originalplatine ALLE Kondensatoren ausgetauscht und die Platine optisch überprüft. Er sagte mir: er bracht einen Schaltplan um weitere Prüfungen durchzuführen, haben wir aber nicht.
Habe den Elektriker noch mal gefragt. Er hatte nur alle Elcos getauscht. Wir versuchen es nochmal mit dem Kondensator C105
Genau, der betroffene Kond. ist kein Elko sondern ein viereckiger Folienkond.
