Displayschoner aktiv
bei meiner Heizungsregelung Vitronic 200, Typ HO1A ist der Displayschoner dauerhaft aktiv, d.h. wenn ich auf das Fragezeichen oder andere Taste drücke, schaltet die Beleuchtung nicht ein.
Was läuft hier schief?
Raimund
Vielen Dank für die Mitteilung.
Plötzlich ist das Display wieder beleuchtet und scheint wieder zu funktionieren,
5 ANTWORTEN 5
Hallo Raimund_Wiesbaden,
gern schauen wir uns das genauer an. Kannst du uns dafür noch die Herstellnummer des Vitodens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild welches sich in der Regel auf dem Gehäuse des Wärmeerzeuger befindet.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Womelsdorf,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ich habe ein Foto vom Typenschild beigefügt.
Hier auch nochmals die Nr. 7424972001835101
Die Vissmann Regelung vbc wurde bereits in 2018 ausgetauscht.
Raimund
Danke für deine Rückmeldung. Anbei findest du einen Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung. Diesem ist zu entnehmen, wie sich die Displaybeleuchtung regulieren lässt.
Beste Grüße
Danke für deine Rückmeldung. Ich denke dann solltest du das erstmal weiter beobachten.
Sollte es nochmal zu Auffälligkeiten kommen, kannst du uns gern erneut kontaktieren. 🙂
Beste Grüße
