Austausch Trimatik-MC/B 7450361 - Codierstecker
Hallo Community,
Wie bei einigen anderen Mitgliedern hier in der Community läuft meine Trimatik nur noch im Schornsteinfeger-Modus. Wie schon öfter hier vorgeschlagen wurde, würde ich sie gerne gegen eine Vitotronic 200 K01B tauschen.
Ebenso oft wurde darauf hingewiesen, dass ein spezieller Codierstecker benötigt wird. Könnten Sie mir bitte die korrekte Teilenr. dafür nennen? Siehe bitte die Fotos im Anhang . . .
Danke und einen guten Wochenstart!
9 ANTWORTEN 9
  • Das müsste dieser sein : 7834992 .
Super, vielen Dank, Franky, für die rasche Antwort! Die passende Konsole dürfte ja hoffentlich bei der neuen Regelung dabei sein? Oder hättest Du dafür auch noch die Teilenr., nur zur Sicherheit . . .
Vielen Dank!
Konsole ist nicht dabei, da sie nur für Altkessel benötigt wird. Bei einer gebrauchten Regelung kann sie dabei sein.
Schau dir meinen Beitrag hier an, dort findest du das Wesentliche:
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viesmann-Trimatik/m-p/547159/highlight/true#M37139
Heizing
Hallo Heizing,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Doch, doch, der Kessel soll bleiben, nur die Regelung möche ich tauschen. Ich habe jetzt folgendes beisammen:
- Vitotronic 200 KO1B
- 7282852 Viessmann Konsole Ersatzregelung und
- 7834992 Viessmann Codierstecker 00cb:02
Das sollte so passen, oder brauche ich noch weitere Teile?
Viele Grüße!
Gebraucht werden noch diverse Fühler/ Sensoren.Die sollten aber der Regelung beiliegen.
Es fehlt noch 7819318 Brennerleitung.
Pluspunkt: Wenn du noch eine Vitoconnect dazunimmst, kannst du die Anlage auch mit dem Handy bedienen.
Mischer hast du keinen? Wenn Begriff nicht bekannt, bitte googeln.
Heizing
Hallo Franky,
Ich habe noch etwas recherchiert und auf der Seite vom Loebbeshop diese Tabelle gefunden, beim Artikel "Konsole 7282852".
. Ich habe einen Rexola-Bifferal-RN-Kessel, das hätte ich vielleicht oben dazu schreiben müssen. Demnach brauche ich doch einen anderen Codierstecker, u.z. den 7818913. Ist vielleicht auch für andere Nutzer hilfreich . ..
Guten Tag, @Richie2
die veröffentlichte Tabelle mit Codiersteckern ist nicht mit den Regelungen der Vitotronic 200 KOxB kompatibel, sondern mit den Vorgängermodellen VT200 KWx.
Die Tabelle mit den kompatiblen Codiersteckern ist beigefügt.
Die Serviceanleitung liegt bei.
Der Unterschied bei den Codiersteckern ist bereits äußerlich an der Anzahl der Anschlüsse erkennbar: Die bisherigen Ausführungen verwendeten Codierstecker mit 4 Anschlüssen, während der Codierstecker für KOxB über 5 Anschlüsse verfügt.
In der Liste fehlt aber cb, da nur die neuen Kessel aufgeführt sind.
Wie ich schon schrieb, korrekt ist 7834992 Viessmann Codierstecker 00cb:02.
Sieht man auch an der Nr., dass der passt. Die von @divanc aufgeführten haben alle 783499X als Nr. bei Bestellung als Einzelteil.
Heizing
