Welches Aussenthermometer ist einzukaufen für Vitotronic 200 Typ KO2B: 7441802302567104
Der Kessel ist Kessel Vitorondens 222F: 7428501301590104 Typ VHG I-4
Die Anlage ist seit 2013 in Betrieb.
In der ViCare App wird angezeigt: Aussentemperatursensor 59.5 Grad
Der Brenner ist aus und die Vorlauftemperatur 8.7 Grad.
Fein. Schon bestellt.
Wie lässt sich während der Lieferzeit der Brenner einschalten?
Da der Sensor über 50 Grad Aussentemperatur an die Steuerung mitteilt, ist der Brenner natürlich immer aus.
Diese technische Lösung ist mir bekannt, ab geht es auch durch Einstellungen etc. an der Vitotronic?
Der ATS ist ein NTC-10-kOhm-Sensor und kann vorübergehend durch einen 10-kOhm-Widerstand (25 Grad AT) ersetzt werden.
Hallo @PeterBx
Wenn Sie den Stecker 1 des ATS vom Regler abziehen, wird der Betrieb wie bei 0 Grad Außentemperatur eingeleitet und der Regler zeigt Fehler 10 an, die Heizung funktioniert jedoch.
Du künntest den Aussenfühler einfach abziehen. Dann fährt die Regelung so, als wären es 0°C Aussentemp.
Im Display wird eine entsprechende Fehlermeldung erscheinen, welche aber nur der Info dient.
Wenn Sie den Sensor durch einen Widerstand von 10 kOhm ersetzen, wird die Temperatur auf dem Regler mit 25 Grad angezeigt.
Stecker 1 vom Regler abziehen ist eine gute Lösung. Passt auch etwa zur faktischen Außentemperatur, andernfalls Heizkurve verschieben.
Montage- und Serviceanleitung der Vitotronic 200 S. 40 zeigt den Stecker 1.
