vitotronic 200
wir haben ein Haus mit
Viessmann Vitola 200  Anlage mit der Steuerung Vitrotronic 200 übernommen.
2x Heizkreise,1x Heizkörper Heizkreis,1x Fußboden Heizkreis
1.Feld steht-Kessel
2.Feld steht -Heizkreis 1 mischer
welcher dieser Heizkreise ist der von der Fußbodenheizung?
die Info über Vorlauftemperatur ist nur über den Heizkreis 1 Mischer abrufbar!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Herpel,
normalerweise sollte der gemischte Heizkreis der Fußbodenheizkreis sein. Dieser ist allerdings immer Heizkreis2 und nicht 1. Konkret kann es dir denke ich nur dein Fachbetrieb vor Ort sagen oder du verfolgt mal die angeschlossene Hydraulik des Kessels.
Gruß °be
Hallo Herr Reuter,
die Nummer der Vitotronic 200 Anlage ist
7450750326439106
Typ KW2
die Bedieneinheit aufgeklappt ist innen hellgrau
die Verrohrung für die Heizkörper ist hinten rechts angeschlossen
die Verrohrung für die Fußbodenheizung ist hinten links angeschlossen
Taste 1-Kessel
Taste 2-Heizkreis1+Mischer
Hoffe auf eine aussagekräftige Antwort
Mfg
Somit wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass der zweite Heizkreis wie immer der gemischte Heizkreis ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Fußbodenheizkreis. Alles andere würde keinen Sinn ergeben.
Du hattest eingangs geschrieben, dass nur über den Heizkreis 1 "Mischer abrufbar" ist, das kann also nicht sein. Es ist der Heizkreis 2, wo auch entsprechend der Mischer angeschlossen ist.
Gruß °be
