nach BBIK EnEV 2015.pdf "Heizkessel, die vor dem 1.1.1985 eingebaut wurden oder älter als 30
Jahre sind, eine Leistung von 4-400 kW aufweisen und keine NT- oder
BW-Geräte sind, dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben werden"
Darf Duomatik 7450235 (BJ 1988) ab 2018 betrieben werden ?
Öhm, die Duomatik ist nur die Regelung, kein Heizkessel.
Du müsstest hier also mindestens die Herstellernummer des Kessels posten, damit wir erfahren, um welchen kessel es sich überhaupt handelt.
Herstellernummer: 708124104461
BJ 1981
Nummer unbekannt, kommt da.
Du möchtest vermutlich wissen, ob der Kessel der Austauschpflicht unterliegt ? Das hängt davon ab, ob es ein Konstant- oder eben Niedertemperatur- bzw. Brennwertkessel ist.
Und alle Kessel, welche eine Mindesttemperatur(Kesseltemperatur) auch über Nacht halten, unterliegen dieser Pflicht.
Hi Patrick,
es gibt keinen Typenschild mehr. Habe nur einen Aufkleber gefunden.
Viessmann Vitola-biferral-e
BJ 1981
Bauartkennzeichen: 06/226-006
Größe
Stella
