Bei unser Ölheizung verschmutzt (Rußfahne) die Zündelektrode, sodass der Brenner auf Störung geht. Nach Reinigung derselben funktioniert diese ca 3 Wochen lang wieder. Der Fehler taucht dann wieder auf.
Nützt der Tausch der Zündelektrode ?
Danke für die Antwort.
sofern das Russen durch eine Fehlstellung der Zündelektrode verursacht wird, würde die Ausrichtung der Elektroden gemäß der Serviceanleitung das Problem vermutlich auch ohne Tausch beheben.
Wenn das Russen eine andere Ursache hat, wird der Tausch auch nicht helfen....
