Es wurde bei Wartung falsche Düse eingebaut, danach immer wieder F4 ,Störung Feuerungsautomat. Trotz nachträglichem Einbau der richtigen immer wieder Störungen. Kann die Falsche Düse die Ursache sein?
Guten Abend,
als erstes wäre es gut wenn sie hier uns Kessel und Brenner Herstellernummer mitteilen. dann können weitere Aussagen getroffen werden.
Guten Morgen,
Fehlercode F4 = Brenner auf Störung
Verhalten der Anlage : Keine Flammenbildung
nach Ablauf der Sicherheitszeit
Mögliche Ursachen:
Ölversorgung prüfen, Zündelektroden, Abstände der Elektroden und
Verbindungsleitungen prüfen,
Düse prüfen, Spule des Magnetventils prüfen.
Einstellungen, falls erforderlich korrigieren, verschmutzte Teile reinigen.
Soweit die Sachen der Serviceanleitung.
Sind nach dem Einbau der Störung, und nach einsetzen der richtigen Düse Magnetspulen der Ölpumpe kontrolliert bzw. ersetzt worden ?
es wurde 12/19 vom Fachbetrieb die jährliche Wartung durchgeführt.Hier wurden auch die Zündelektroden getauscht
01/20 F4
dann wurde die Düse, die laut Angabe des Fahbetriebs die falsche war, durch die richtige ersetzt,und die vorhandenen Magnetspulen miteinander getauscht
Ende 01/20 Heizung wieder auf Störung
wurden Magnetspulen erneuert
05/20 F4 Feuerungsautomat blockiet, Fachfirma wieder da, diesmal wurden Dichtungen (urprünglich Teflondichtung wurde in Aludichtungen getauscht) Ölfilter und Öltank ersetzt
07/20 Wieder Störung
Fachfirma wieder da, nun war die Verbindung der Tanks herausgerutscht
Da sich die Kosten dieser Aktionen mittlerweile auf knappe 1000 Euro belaufen, würde mich interessieren, was die Düse für eine Aufgabe hat und ob der Einbau der Falschen zu diesen Störungen und/oder Beschädigungen führen kann!?
Die Heizung ist Anfang 16 eingebaut, läuft eigentlich aufgrund Ofen+Solar recht wenig auf Öl und dann schon diese Erneuerungen?
Danke und Gruß
also auch nicht an den Magnetspulen? Wenn die Verbrennung/Zündung gestört ist?
Bei den jährlichen Wartungen wurde immer die Düse getauscht. Im Dez.19 versehentlich die falsche eingebaut.
Abgasmessung wurde wie jedes Jahr auch bei Wartung durchgeführt>>> diese war in Ordnung?
Guten Tag,
Sie schrieben, das die Magnetspulen 2019 getauscht wurden. Denke das diese noch in Ordnung sein müssten.
Ich gehe davon aus das Ihre Fachfirma den Kessel laut der Serviceanleitung eingestellt, und richtig eingestellt hat.
Ist dies der Fall gibt es für den Fehler F4 noch folgenden mögliche Grund der zu kontrollieren gilt, bevor wieder sinnlos ausgetauscht wird.
Der Gebläsemotor des Gerätes welcher auch für Antrieb Ölpumpe genutzt wird. Bei diesem Gerät etwas problematisch, da dieser links hinten unter Kapselblech des Kessels verbaut.
Mit einem Schweißspiegel an einer Verlängerung kann dies auch unter Betriebsbediengungen von ihrer Firma getestet werden. Dazu muß auf die Welle des Gebläasemotors geschaut werden, ob sich diese bewegt.
Desweiteren ist zu kontrollieren, ob Kondensator an Gebläsemotor Elektrolyte verliert.
Anfang 2020 wurden alte Magnetspulen miteinander getauscht, da Betriebszeiten unterschiedlich und eine mehr läuft als die andere,hieß es. Fehler kam wieder,dann wurden sie erneuert.
Es intererssiert mich, zu was die falsche Düse führen kann, ob eine falsche Düse Auswirkungen auf die Magnetspulen hat. Da ich mit den Rechnungen die mir vom Betrieb gestellt wurden so nicht einverstanden bin. Und sollte dazu wissen wie lang die Lebensdauer der Magnetspulen ist und ob die falsche Düse diese verkürzt?
Kann dieser Gebläsemotor verantwortlich sein,dass Luft in die Anlage(Behälter Ölfilter ist eigentlich voll mit Öl,dieser hatte sich als die Fehler vorhanden waren nicht komplett gefüllt.daraufhin wurde gesagt dass falsche Dichtun,nämlich Teflon verbaut wurde,da Viessmann diese nicht zulässt,da es mit der Zeit zu Undichtheiten führen kann) gelangt?
Momentan besteht kein Fehler,sollte aber erneut einer auftreten (F4)etc. danke ich Ihnen für die Info mit dem Gebläsemotor.
Ja das vergangene sinnlose austauschen ärgert mich wirklich, jedes Mal Kosten Monteur,Anfahrtskosten etc anstatt einmal nach alles zu überprüfen was verantwortlich sein kann. Der Fachbetrieb müsste doch die Infos von Viessmann haben,wenn diese für die Anlage bekannt sind.
Auf Nachfrage von mir was Viessmann sagt,hieß es wenn ein Monteur von Viessmann kommt wird es teuer!
Deshalb interessiert mich die Garantiezeit, 300 Modellle haben 5 Jahre,richtig?
