Wie ist die empfohlene Heiztemperatur für ein ca 100 qm Reiheneckhaus, Vitolades 333-f J3SA 18 kw
Ihre einzustellenden Tagestemperatur und Nachtabsenkung.
Auch von interesse die Wassertemperatur
Hallo Mark1,
welche normale Raumsolltemperatur du einstellen musst, ist davon abhängig, bei welcher Temperatur du dich wohlfühlst. In der Regel liegt die Wohlfühltemperatur zwischen 20 - 22°C.
Die reduzierte Raumsolltemperatur richtet sich nach deinem Gebäude. Viel mehr wie 3 - 5°C solltest du die Temperatur nicht absenken, wenn das Gebäude nicht gut gedämmt ist.
Wenn dein Gebäude gut gedämmt ist und über Nacht nur sehr wenig Temperatur verliert, kannst du die reduzierte Raumsolltemperatur im Auslieferungszustand stehen lassen.
Die Warmwassertemperatur solltest du ebenfalls nach deinen persönlichen Bedürfnissen wählen. Üblich ist ein Wert zwischen 45 - 60°C.
Beste Grüße °be
