Vitronic 200 - Externes Einschalten des Brenners - Abschaltung
Hallo an die Spezialisten,
habe eine Vitronic 200 im Einsatz. Hier kann ich über einen potentialfreien Kontakt der Brenner extern einschalten. Wann schaltet der Brenner wieder ab? Welche Tempertatur ist hier die Auschalttemperatur wenn der potentialfreie Kontakt dauerhaft geschlossen wird und die Energie nicht abeführt werden kann?
Gruß Max
1 ANTWORT 1
Hallo Max,
poste bitte die S/N der Vitotronic 200.
Wenn du es an der von Viessmann vorgesehen Stelle angeschlossen hast, geht der Brenner bei der am mechanischen Thermostat eingestellten Temperatur aus (meist 75 Grad).
VG Michael
