unsere Vitotronic 150, die seit Jahren einwandfrei funktionierte, streikt leider in diesem Jahr.
Laut Anzeige am Gerät passt alles, es wird normal geheizt und es wird kein Defekt angezeigt. Leider stimmt das nicht mit dem überein, was tatsächlich ist. Die Anzeige ist also leider falsch. Trotz sinkender Außentemperatur springt die Vitotronic von selbst nicht an. Nehmen wir manuell eine Änderung am Gerät vor (Ein-und Ausschaltung, Erhöhung oder Senkung der Raumtemperatur) startet die Vitotonic. Die Heizungen laufen ca. 6/7 Stunden. Das Gerät kühlt dann aber langsam ab, der Druck sinkt, die Temperaturen sinken und es schaltet sich wieder aus.
Woran könnte das liegen? Erkennt das Gerät die Außentemperatur eventuell nicht? Wie kann das geprüft werden? Ich habe das Gefühl, dass sich mit den Einstellungen etwas geändert hat.
Bin über jede Hilfe sehr dankbar, kenne mich mit dem System leider kaum aus. Sollten wir keine Lösung finden, wird natürlich ein Techniker gerufen. Jedoch kann man das vielleicht vermeiden, zumal das Gerät ja funktioniert, wenn man Änderungen vornimmt. Weshalb die Temperatur aber nicht gehalten werden kann und sich das Gerät sogar abschaltet, ist mir ein Rätsel.
Besten Dank schon jetzt!
| 7 | |
