Vitotrol 300 Varianten
Meine Vitotrol 300  #7450018 ist wg. ausgelaufener Batterien defekt. Ich habe eine neue Vitotrol 300 #7248907 erhalten. Kann aber keine Kommunikation mit der Vitotronic 200 #7450750 aufbauen.
Was ist da zu tun, oder gibt es da inkompatible Varianten?
5 ANTWORTEN 5
Hallo hpb2,
lasse bitte mal die Verbindung zwischen Vitotrol und Vitotronic trennen und stelle dann die Codieradresse A0 auf 0.
Anschließend kann die Fernbedienung bei ausgeschalteter Anlage wieder angeschlossen und die Anlage wieder eingeschaltet werden.
Ist die Fernbedienung denn auch entsprechend der zugehörigen Unterlagen konfiguriert?
Hallo Benjamin, vielen Dank, das habe ich alles genau so gemacht, aber nach ca. 24h war der Verbindungsfehler wieder da.
A0 muß ja dann auch wieder auf a0: 2 wg. Vitotrol oder?
Ich habe jetzt auch die doppelt parallele Bus-Verkabelung auf einfach geändert.
Gruß hpb
Ja, wenn die neue Vitotrol angeschlossen ist, muss die Codierung entsprechend wieder automatisch umspringen.
Ich denke du solltest das mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen lassen.
Hallo Benjamin, dein Hinweis war in Verbindung mit der Beseitigung eines Kontaktproblems mit Stecker 145, sowie der Beseitigung Doppelverkabelung zielführend! Der KM Bus ist wohl empfindlich.
Ich hoffe, es bleibt so und die Platine hat keinen Fehler.
“Mein Fachbetrieb“ behauptete, die Steuerung sei nicht kompatibel. Das war der Grund für meine Anfrage hier.
Vielen Dank für die fachkundige Hilfe!
Beste Grüße hpb
Der KM-BUS kann durchaus doppelt belegt werden, ich gehe eher mal davon aus, dass es dann an einem Kontaktproblem lag.
