Vitotrol 200
Liebe Experten,
mein Vitoladens 300C (installiert 2008) ist mit einer im Wohnzimmer angebrachten Vitotrol 200-Fernbedienung verbunden. Jetzt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass in dieser Fernbedienung kein Temperatursensor verbaut ist und somit die Fernbedienung in jedem beliebigen Raum angebracht werden kann. Ist das richtig?
Mein Heizungsbauer hatte seiner Zeit die Codierung 2 auf b0:3 gestellt und so ist die Heizung auch 10 Jahre lang gelaufen.
Wenn sich aber kein Temperatursensor in der Vitotrol-Fernbedienung befindet und auch kein Sensor separat angeschlossen ist, sollte dann nicht die Codierung 2 b0:1 die richtigere Einstellung sein? Oder ist das egal?
Besten Dank im Voraus
Draja
P.S.: Hintergrund: mein Altbau wurde wärmegedämmt. Deshalb justiere ich zur Zeit die Heizungseinstellungen neu, was nicht ganz so simpel ist (Einrohr-Fußleistenheizungssystem mit mechanischen Klappen; Thermostatventile nicht möglich). Da stoße ich auf solche Fragen.
5 ANTWORTEN 5
nein, das ist Quatsch, die Vitotrol hat serienmäßig einen Raumsensor.
Über die Codierung kann man der Anlage sagen, ob sie ihn verwenden soll.
Wie groß der Raumeinfluss sein muss findest du am besten durch probieren heraus.
Heizing
Heizing
Danke für die Auskunft. Jetzt habe ich zwei widersprüchliche Aussagen von Heizungsfachleuten; bin also so schlau, als wie zuvor! Ich selbst war immer davon ausgegangen, dass die Fernbedienung serienmäßig eine Raumthermostatfunktion beinhaltet.
Dass das nicht der Fall sein soll, irritiert mich. Daher meine Anfrage. Ich würde es begrüßen, wenn ein Viessmann-Firmenvertreter hier definitiv Klarheit schaffen könnte.
Draja
Die Viessmänner sind ab Montag wieder da, hier aber schon mal einen Link
https://www.loebbeshop.de/vitotrol-200-altes-modell
Da steht:
Mit Raumtemperatursensor zur Raumtemperaturaufschaltung
Außerdem kannst du dir den Raumtemperatur (Istwert) anzeigen lassen: i drücken und mit + oder - durchblättern.
Heizing
Heizing
Lieber Heizing,
ich schäme mich ob meiner dümmlichen Fragerei. Natürlich muss ein Temperatursensor eingebaut sein. Ich kann ja am Kesselsteuergerät - wie Sie auch schreiben - den Raumtemperatur Soll- und Istwert abfragen. Wie kann Letzteres sein, wenn kein Temperatursensor im Steuergerät verbaut sein soll?
Dass ich mich durch die (Experten)aussage eines langjährigen Heizungsmonteurs habe verunsichern lassen, nehme ich mir übel. Aber wie heißt es doch so schön: Setze zwei Kapazitäten in einen Raum und die Blindleistung geht exponentiell in die Höhe.
Mit bestem Gruß
Draja
Keine Ursache, angesichts der Falschaussage des Heizungsbauers sind die Fragen doch nachvollziehbar.
Heizing
