Vitosolar 300F mit Vitoladens 300W zeigt Fehlercode F9 (Gebläsedrehzahl zu niedrig)
Am Tag nach der Heizungswartung ist der Brennen nicht mehr angesprungen und die Anlage zeigt den Fehlercode F9. Zwei Mitarbeiter meines Heizungs-Fachbetriebs haben daraufhin 3 Stunden den Fehler gesucht, nochmal die Düse getauscht, den Kondensator gewechselt und auch die Gebläsedrehzahl und den Öldruck verstellt, aber ohne Erfolg. Jetzt wissen sie nicht mehr weiter. Sie haben wohl einen Servicetechniker von Viessmann informiert, aber keiner weiß, wann der sich meldet. Gibt es noch eine Idee, welche Komponente defekt sein könnte?
1 ANTWORT 1
Wenn die Gebläsedrehzahl zu niedrig ist,würde ich das Gebläse bzw. Motor tauschen. Irgendwelche Änderungen an der Düse bringen gar nichts.
