Hallo!
Da mein Heizungsmonteur sich weigert hier im Forum nach Antworten zu suchen oder unser Problem zu schildern, Versuche ich als Laie mal mein Glück.
Unsere Anlage geht seit zwei Jahren immer wieder unregelmäßig auf Störung (D1, Blink Code 2*). Mein Monteur hat in der Zeit schon gefühlt alles zweimal getauscht. Die Ölversorgung hat er auch mal Mithilfe eines Kanisters direkt daneben geprüft. (Auch Störung)
Im Moment wird das Problem spürbar schlimmer. Fast jeden Tag ist Störung. Neu dazu gekommen ist, dass die Kesseltemperatur erst runter auf um die 30 Grad geht, bevor die Heizung versucht zu starten und dann auf Störung geht (kein Sparprogramm oder sonstige Änderungen) Das heißt, ich habe manchmal den halben Tag nur lauwarmes Wasser bis ich sie endlich durch die Störung neu starten kann (was manchmal auch bis zu dreimal dauern kann). An die ITler: Mit ein- und ausschalten hab ich's natürlich auch schon probiert 😉
Ich versuche nochmal aufzuschreiben was getauscht wurde:
Flammenfühler/Ionisationselektrode
Zündtrafo/Elektroden
Steuerungsautomat
Magnetventilspule (2*)
Laut Schornsteinfeger ist alles super. Ich selber finde auch keinen roten Faden der das Problem erklären würde. Egal ob es kalt oder warm draußen ist,viel oder wenig Wasser gebraucht wird ... Ich bin nur noch genervt. Ich sende im Anhang mal das Typenschild mit.
Vielen Dank schon mal fürs Zuhören, ich hoffe auf Tips die mein Problem beseitigen 😅
Liebe Grüße
Paula
poste bitte die Seriennummer der Brenner, er unter der Schalldämmhaube vorne montiert ist.
Warst du schon mal vor dem Kessel gestanden, als es zu dem Fehler gekommen ist?
ist das richtig?
Ja, ich habe auch schon einmal vor der Anlage gestanden, als er auf Störung ging. Ich kann es auch nur laienhaft erklären. Er springt an, will in den "zweiten Gang", aber das klappt nicht. Danach zeigt er die Störung. Ob das allerdings immer so ist, kann ich leider nicht sagen.
Ja, den Thread hatte ich schon gelesen, aber ich kann mich echt nicht erinnern ob mein Monteur dieses Teil während oder nach der Coronazeit eingebaut hat. Ich werde ihm das aber mal als Lösung vorschlagen.
erst geht das Gebläse an (erster Gang) das ist mittel laut. Dieser Geräusch hörte sich im Fehlerfall ganz normal an, oder war das leiser und nur ein leise Brummen?
"zweiten Gang": wenn er zündet wird es normalerweise etwas lauter.
Wurde es lauter und er ging dann wieder aus, oder blieb es beim Geräusch vom ersten Gang und der ging dann auf Störung?
| 7 | |
