Vitorond 200
habe seit Jahren eine Ölheizungsanlage bestehend aus Vitorond 200 und Vitocell 100 mit einem Raketenbrenner der Firma MAN Typ RE 1,2 im Einsatz.
Besteht die techn. Möglichkeit bzw. wenn ja ist es sinnvoll den Brenner und nur den Brenner, von Ölbrenner auf Gasbrenner umzurüsten?
Ja, das geht. Je nach Leistung kannst du evtl. sogar einen Brenner von Viessmann nehmen. Vorher noch mit Kaminkehrer besprechen.
Hier mal ein Beweisbild 😁
Viessmann Vitorond 200 mit Viessmann Gasbrenner und Mischer in Nordrhein-Westfalen - Lübbecke | eBay...
Heizing
Heizing
Genau wie auf dem Anzeigenbild des Typenschilds vom Kessel muss auf deinem auch stehen "Öl/Gas Heizkessel"
Dann kann der Schorni eigentlich nicht viel dagegen haben.
Das ist der Knackpunkt, ich meine teilweise steht da nur Ölkessel drauf. Es geht aber technisch, meistens winken die das durch. Das geht sogar beim Vitorondens.😁
Und ja, es ist eine sehr wirtschaftliche Methode die Anlage zu sanieren.
Heizing
