Vitoladenz 300 C Problem
wir haben ein Problem mit unsere Heizung
auf einmal haben wir eine Störung
Der Brenner springt an und geht ca nach 5 Sekunden immer wieder im Störmodus
Haben Düse, Zundelektroden sowie Magnetspulen ausgewechselt
Störung weiter vorhanden
Nun ist und aufgefallen das die grüne LED vom Trafo ( Beru 0096600024)ständig schnell blinkend leuchtet, ist das ein Zeichen dafür das dieser Trafo defekt  ist ?
‚Des weiteren habe ich noch folgende Frage: wie genau muss der einzustellende Düsenabstand zur Stauscheibe sein ( Düse eingebaut 0,50 HLE
Vor ich weitere Ersatzteile Kaufe und einbaue hoffe ich das Sie mir helfen können
lieben Dank
4 ANTWORTEN 4
Wie alt ist der Kessel und was sagt dein Fachbetrieb dazu?
Poste die Seriennummer des Vitoladens.
hallo allerseits, es war der Trafo, ausgetauscht und alles geht wieder
Dann hast du einen Brenner ohne optischen Flammensensor.
Hier erfolgt die Flammenerkennung über die Zündelektroden / Trafo.
