mein 24 Jahre alter RexolaBiferal Ölkessel soll gegen einen Brennwertkessel getauscht werden.
Der erste Anbieter bietet den Vitoladens 300-C an, den ich nannte.
Der zweite lehnt dieses Modell grundsätzlich ab, hatte nur Ärger und 9 Kunden verloren, nur Vitorondens 200T
Der dritte würde Viessmann anbieten, wenn ich darauf bestehe.
Der vierte hält von Viessmann gar nichts. Produkte und Steuerungen machen nur Ärger. Junkers-Bosch wäre sein Vorschlag.
Soo, was jetzt?
du hast vermutlich einen Vitola, der Rexola ist nämlich ein Gaskessel.
Mein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Den Vitorondens kann man auch nehmen, ist das Einfachmodell ohne Modulation. Die Probleme beim Vitoladens sind auch behoben, das waren hautpsächlich Schäden an der Regelung. Wichtig ist, dass die Ölleitung dicht ist und 6mm stark ist.
Heizing
Für die Wahl eines Heizkessels ausgerechnet in einem Forum für Viessmann nachzufragen halte ich für kontraproduktiv. Natürlich wird dir hier ein Viessmann-Kessel angeboten bzw. dazu geraten.
Eine Heizungsauswahl ist auch immer eine Bauchentscheidung. Günstig wäre vielleicht, wenn man sich mal vor verschiedene Anlagen stellen könnte, um dort beispielsweise mal die Steuerung anzusehen. Erst recht, wenn man öfter mal dran ,,rumspielt,,.
Auch das Design kann eine Rolle spielen.
