Habe einen Kunden der so ein Problemgerät hat..
Ich habe in der Community gelesen daß es da ein Umrüstkit gibt für den Brennerkopf
Auch schon auf die andere Ölpumpeneinheit gewechselt von Suntec seither weniger Probleme ...
aber nun schon wieder..
Anlage geht oft auf Störung FB läuft dann ein paar Tage.. ,
neue Düse
umberüstet auf 85 ° Spulen
Russt innen im Brennraum zu...
Öldrücke und Einstellwerte sind nach Anleitung richtig...
Wärmetauscher erst gereinigt und mit dem Viessmannkratzer bearbeitet, mit Wasser ausgespült..
Der Abgassammler oben ist auch so ein Kuriosum.. hat sich innen aufgelöst...
Herstellnummer 7374806901182101
MFG
Zobbycat66
